Re bonjour,
Hé op je continu avec mes questions.....
Donc toujours dans le but de cafériser la belle (500CX de1980), je voudrai supprimer la boite à air, pour mettre des cornets alu ou des KN.
Mais voila, que faire du reniflard du moteur qui se branche sur le moteur?
Réponses:
1- faire comme si on l'avait pas vu?
2- le laisser comme ça, ce n'est pas grave.
3- le boucher....
4- mettre un petit récipient pour récupérer les vapeurs d'huile
5- obi wan kenobi...
D'avance merci de votre aide.
JC.
Reniflards
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Il ne faut surtout pas le boucher ni le laisser pendre sous la moto pour que les résidus coullent sur la route (= amende)
Tu dois mettre un petit récipient pour recupérer les vapeurs d'eau et d'huile.
Plusieurs solutions sont sur le forum http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=11
Perso j'ai mis un çà:
Le fusible 32 A est très pratique comme anti-démarrage.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Sur le coté gauche à coté de relais de démarreur tu as un fusible principal de 32 A.
Comme j'ai remanié mon faisceau j'ai mis un coupe circuit de tableau électrique pour
le remplacer et il suffit d'enlever la cartouche fusible pour que la moto ne démare plus.
Voila c'est tout simple.
Pour le reniflard c'est bien un filtre pour air comprimé.
