Amortisseur arriére
Amortisseur arriére
bonjour tout le monde!
je voudrais réduire la longueur de mes amortisseurs arrière
afin de rabaisser l'arriere.
j'ai bien entendu déjà jouer avec le réglage de l'amortisseur mais je voudrais
baisser enccore
ma question: quelqu'un a t-il déja essayé de couper une partie du ressort??
pensez vous que cela puisse fonctionner?
merci
baisser enccore
merci
- sistero
si tu raccourci les ressorts, il faut savoir que les spires sont progressives et tarées a l'identique pour chaque amorto, ensuite le ressort se termine de chaque coté par une spire fremée et usinée pour etre bien plate
si tu raccouci les ressorts il faut aussi faire la méme chose pour les tiges, autrement ca va taper dans le fond de l'amortisseur, et la ce sera meme plus un coup de raquette que tu vas te prendre
