Vis vidange radiateur
fxavier
Message par fxavier »
Bonjour tous le monde,
petit problème aujourd'hui en voulant faire la vidange du radiateur, la vis de purge s'est cassée en deux, sur la RMT, y' écrit qu'il faut une clé de 14 pour la sortir mais moi c'était un truc en plastique (il a du se souder a force de chauffer).
Ma question pour ceux qui ont déjà changer cette vis, une idée du type de vis qu'il faut ?
Merci d'avance bonne soirée.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Le bouchon est en plastique blanc et très fragile.
J'ai remplacé le mien par un bouchon métal de chez NOR.....O.
Diamètre 12 pas de 125 avec le joint livré avec.
fxavier
OK, merci pour l'info :wink: , j'irais m'en trouvé un.
Si tu es un intégriste de la pièce HONDA, tu peux le remplacer par un bouchon de CX turbo qui est le même mais .... en alu.
Et si tu es faché avec NORAUTO, tu peux aussi aller chez FEU VERT ou ailleurs : c'est un bête bouchon de vidange de voiture ! :lol:
fxavier
Merci, je vais aller chez Leclerc auto :P
j'avais fait pareil sur ma E, bouchon made in nortoto :)
Sinon,tu peux mettre une bougie de 125 XL ! :)
YVES PIPEAU a écrit :Sinon,tu peux mettre une bougie de 125 XL ! :)
excellente idée :up (quoiqu'un peu bizarre non, une bougie comme bouchon ! :lol: )
Ou alors n'importe quelle bougie NGK dont la référence commence par la lettre D (chez NGK D=filetage diametre 12 au pas de 125)
pis en plus t'a une bougie de réserve au cas ou tu en a une qui lache :lol:
up (quoiqu'un peu bizarre non, une bougie comme bouchon ! Rigole )
Je ne trouves pas ça bizarre!
C'est une solution de recyclage des déchets!
Très à la mode en ce moment!
Cela évite des frais! 8)
fxavier
J'ai pas mal de choix quoi :lol: , merci a tous 8)
