carbus
- MKY
carbus
Bonjour a tous. voila j'ai une Cx500c de1982 (+-55000km) lors d'une ballade plus moyen de passer les 5000tr/min? sauf en ouvran les gaz lentement mais pas toujour alors j'ai demonter les carbus pour les netoyer ainssi que le remplassement des mambranes car defect ,joins de cloche,netoyage reservoire (filtre)nouvelle essence 95oct. J'ai passer a l'essence les pipes admition (caouchouc)av et ar +o-ring et toujour se meme probleme elle creve lorsque je mais les gaz assez brusquement.alors voila si quelle qu'un veux bien me dire se que je peux faire se serrais sympa. Ps la syncro + souppapes on ete faites et remplacement bougies+ pipe de bougies.Merci d'avance.........
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
salut à toi fa... , dit, tu peux pas mettre un pseudo un tout petit peu plus simple ? enfin, bref ...
As tu regardé l'état de tes anti parasites de bougies. Ca ressemble drôlement à une panne connue.
Vérifie la résistance de anti parasites, ils doivent donner 5000 ohms, si trop différent, voir l'infini, c'est qu'il est naze et qu'il faut le changer.
Je crois que l'un d'entre nous à déjà démonté un de ces trucs et dedans il y'a me semble t il une pièce qui peut être défecteuse, mais à mon sens, le plus sage est de mettre du neuf.
Si tu en as un de mort, tu changes les deux, cela évite la récidive de l'autre côté.
Tiens nous au courant et bienvenue à toi. Une petite présentation serait possible ? Il y'a d'autres belges sur le site (voir carte des membres la haut), peut être que l'un d'entre eux n'est pas loin de chez toi et que dans un premier temps vous pouvez faire un échange de pièce pour tester ma théorie.
Bonjour fa213572@skynet.be (je suppose que c'est ton adresse email), bienvenue sur ce forum libre. Je pense que Thierry mécano sera à même de te conseiller. Tu règles en euros, à quel nom envoyer la facture ? Hi hi,
c'est une plaisanterie. Ce site est ouvert à tous et entièrement gratuit.
- La DuF
- CX 500 Custom et GL 650
Bonjour fa3,1416....
Si tu disposes d'un voltmètre-ohmmètre, vérifie la résistance interne de tes antiparasites (capuchons de bougie). Elle doit être d'environ 5000 ohms. Si elle est infinie, tes résistances sont claquées et ça peut être la cause de tes soucis. A remplacer, c'est dispo chez Honda pour une poignée de cacahouettes.
Tiens-nous au courant...
(courant, bougies, étincelles, tout ça...
Si je ne sais pas, je demande... Si je sais, je partage...
C'est vrai que c'est dispo chez Honda pour une poignée de cacahettes ( la poignée de cacahuettes fait autour de 20 € quand même).
Mais y-a moyen d'avoir ça pour à peine une cacahuette.
Si la résistance est infinie, on démonte, on nettoie et on vérifie la petite résistance : c'est souvent elle qui est naze et ça vaut ...............une cacahuette chez un marchand de composants éléctroniques (la cacahuette fait autour de 0,30€).
Après il suffit de tortiller un peu les deux fils de la résistance pour la monter et ça marche .............................. depuis plus d'un an sur la mienne.
ça fait pas cher la cacahuette non ?
- Fred La Muppet
tu peux refaire le même dans le forum "trucs et astuces" s'il te plait. Merci d'avance pour tous ceux qui ce font suer avec ça.
- Franck37
- Franck37 CX650E
bjr a tous,La DuF a écrit :Bonjour fa3,1416....
(courant, bougies, étincelles, tout ça...)
quelqu'un pourrait-il me dire comment mesurer la résistance des anti-parasites ?
J'ai un ohmmètre, j'ai mis une borne au branchement bougie, l'autre à la masse et rien...
faut-il que le contact soit mis ?
faut-il démonter une partie de l'antiparasite ?
faut-il déposer le moteur ? (non, la je déconne...
Avec les piles qui vont bien et tout et tout, ça arrive quand même qu'on ait une résistance infinie et pourtant, une fois remonté, il ya une étincelle à la bougie !
Dans ce cas, vu les mauvais contacts internes, il se fait une première étincelle dans l'antiparasite et donc, pour la qualité de l'étincelle finale, c'est une autre histoire !
Pour mesurer, il faut bien sur démonter l'anti-parasite (comme sur la photo un peu plus haut) puis appliquer une borne de chaque coté de l'antiparasite.
Si c'est toujours infini comme résistance, après démontage des différents éléments, il faut nettoyer le fond de la partie en bakélite en grattant avec un petit tournevis .
Si ça ne suffit pas tu peux retourner la partie en bakélite, la remplir avec un liquide de nettoyage des contacts électriques ou bien un peu de COCA (oui oui, la boisson qui a un goût de chiotte !) et laisser tremper au moins une nuit.
Normalement, en renouvelant l'opération grattage avec le tournevis, ça devrait être bon.
Si une fois réassemblé ça ne l'est plus, il suffit de changer la résistance comme indiqué plus haut.
Bon courage !
Bon courage !
