8OOO tours vitesse 90km/????
- FUNKYSEEHEX
Sur un 500 cx comment se fait il que à 8000 tours le compteur indique 90 km/h??? D'ailleurs il ne va jamais au dessus de 90...et pourtant je suis bien au dessus de la vitesse indiqué!
Modifié en dernier par FUNKYSEEHEX le mer. 29 juil. 2009 17:15, modifié 1 fois.
CX500 1981
GL1000 1977 PurpleWing
750VFC84
750VFS85
750VFC84
750VFS85
- REDCX500E
Pour info lorsque je roule à 110/120 km/h, je suis à 5 500/6 000 trs/mn sur le 5° rapport. Et ensuite le moteur prend environ 1 000 tours pour 10 km/h supplémentaire.
Il faudrait savoir si ton moteur prend ses tours jusqu'à 9 000/9 500. Si le moteur ne prend pas ses tours c'est là que se situe le problème (carburation ? allumage ? moteur bridé ? )
En revanche, si le moteur prend ses tours c'est qu'il va très bien et que c'est au niveau de ta transmission que se situe ton problème : ton arbre de transmission est peut être "rincé" et les pignons patinent.
Voilà voilà ...
Voilà voilà ...
CX 500 E de 1982 56 670 kms
- FUNKYSEEHEX
Je me suis mal exprimé; le compte tour indique le bon régime quand je suis à 8OOO tours je roule a vue de nez a 140 mais le compteur km est a 90kmh et même a fond donc a 160 il bouge pas mais je suis bien au dessus de la vitesse indiqué donc peut-être un probléme de compteur ou câble ou l'entraineur de câble qui est dans la roue?
CX500 1981
750VFC84
750VFS85
750VFC84
750VFS85
- sistero
si ton entrainement est bon sur la roue, ton cable bon, c'est ton tachymétre. le totalsateur kilometrique et journalier fonctionnent ils correctement, pour le savoir tu le mets a zéro et tu parcours une distance que tu connait, si ca correspond, ca se passe a l'intérieur, peut etre tout simplement l'aiguille qui a bougée, ou l'entrainement magnétique a l'intérieur, le ressort peut etre fatigué ou déréglé
Dominique7766
