pipes d'admission
theopeinture
pipes d'admission
Message par theopeinture »
bonjour
je pense avoir trouver la cause du non demarrage de ma derniere aquisition mon 400 cx routiere
les pipes d'admission sont fendiller /fissure donc peut t'etre une prise d'air
j'en ai trouver sur ebay allemagne une paire mais c'est pour un CX 500 E ? :(
est ce que c'est les meme ?
par contre je viens de m'appercevoir 22 euros de frais de port "ya vollllllllll grossse foutage de gueule yaaaaaa°° :binouze: )
et je viens de m'appercevoir que les pieces de 400 cx sont introuvables donc j'en conclu que c'est les meme que les 500
400 cx routiere en cours
Mendoz
Message par Mendoz »
Plop :)
Tu as été voir sur wemoto ?
gerald
Message par gerald »
la gaine thermorétractable fait des merveilles
le vieux jeune motard
theopeinture
oui je suis passer voir chez wemoto ils en ont mais pour 500 cx apparement ca ma l'air d'etre les meme
pour ce qui est de la gaine thermo c'est de la big dimension tu la prend en quels diametre ?
toby64
Message par toby64 »
je viens de les "etancheifier" avec de la thermo, et c'est super . il te suffit de prendre le diametre au dessus des pipe. comme j'ai trouvé que le diametre juste au dessous, il a fallu l'ecarter un peu pour la faire passer sur les pipes, mais ensuite au decapeur thermique assez loin quand meme ! ca marche. avant, j'avais forcé un peu du joint or dans les fissures puis mis la gaine.
toby64
theopeinture
toby64 a écrit :je viens de les "etancheifier" avec de la thermo, et c'est super . il te suffit de prendre le diametre au dessus des pipe. comme j'ai trouvé que le diametre juste au dessous, il a fallu l'ecarter un peu pour la faire passer sur les pipes, mais ensuite au decapeur thermique assez loin quand meme ! ca marche. avant, j'avais forcé un peu du joint or dans les fissures puis mis la gaine.
tu la trouver ou ..sur le net
Pour les pipes, les 400 sont plus petites en diamètre côté carbu donc des pipes de 500 ne conviennent pas.
toby64
theopeinture a écrit : tu la trouver ou ..sur le net
Au boulot, on m'en a donné un bout.
On doit trouver ca dans les atelier d'electricité. peut etre dans les garage pour camion, ca sert pour les faisceaux electriques.
toby64
Eddy
Message par Eddy »
Tu peux consulter les vieux post à ce sujet (gaine thermotractable - réparation pipe admission)
J'avais acheté un mètre de cette gaine thermorétractable et il m'en reste d'ailleurs de quoi faire quatre pipes d'admission.
Pour renforcer le dispositif ; j'avais rajouté de la colle à pare brise pour être sur de l'étanchéité et depuis pas de soucis.
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
j'en ai, acheté au mètre dans 2 diamètre, j'ai dû en avoir pour un truc comme 16 ou 20 euros et j'ai de quoi en faire plusieurs.
Va voir là pour le post qui va bien
Gérard a écrit :Salut
Tu peux voir le résultat ici.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=1229
Je n'ai pas fait la réparation avec de la gaine pour maquettes.
Mais avec de la gaine 3M ref :
A++++++++ Gérard
theopeinture
génial fred j'ai trouver ce qu'il me fallait a cette adresse je la remonte ca peut servir a d'autres
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... =gaine.htm :bravo:
SILVER MAN
Message par SILVER MAN »
salut tu as choisi quoi comme gaine thermos ?????
Modifié en dernier par SILVER MAN le sam. 28 mars 2009 13:47, modifié 1 fois.
SILVER MAN
mon collègue en a prie et c'est nul
Gaine thermorétractable pour accus
Gaine PVC thermorétractable de couleur noire, spécialement prévue pour les assemblages d’accumulateurs. Très faible taux de retreint. Vendue par longueurs de 1 m.
il faut surtout pas prendre celle là :evil:
theopeinture
mince j'ai pris la 2eme ,ptain ca me saoule cette histoire
:kelkon
je ferais quand meme un essai ya pas de raison
Eddy
Message par Eddy »
Pour info il faut de la gaine thermo rétractable mais tenir compte du taux de rétractation ; en effet une gaine de 70mm peut avoir un taux de rétractation de 2 ou 3 par exemple ; ce qui veut dire qu'il va se réduire au max à la moitié ou au tiers de sa dimension d'origine.
Pensez à bien lire le descriptif.......
Bonne réparation
GLment votre
