renseignement différence 400CXC et 500CXC
vttboy
Message par vttboy »
je viens d'aquérir un honda 500 CX custom de 1982 que je vais retaper et il me faut un réservoir et les 2 caches latéraux.
j'en ai trouver par le biais d'une annonce mais ce sont des pièces de 400 CX custom.
je fais appel au connaisseur pour savoir s'il y a une différence entre les caches latéraux et le réservoir d'un 500 CXC et d'un 400 CXC ( taille, points de fixation, capacité etc ...)
Merci d'avance pour votre réponse.
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
c'est du pareil au meme vas y!
salut et bienvenue au passage, même réponse que stef
vttboy
Merci pour votre réponse, mais alors quelles sont les réelles différences entre le 400CXC et le 500CXC si ce n'est l'appelation ?
Stephane 74
l'alesage et la course le reste du moteur idem
vttboy
OK en réalité il n'y a pas grand chose de différent entre les deux.
Encore merci pour votre accueil et vos réponses, je pense que j'aurai certainement d'autres questions dans pas longtemps .... :up
C'est vraiment sur le vilebrequin et l'alésage course qui fait la différence entre un 400 et 500.
De ce fait, mise à part la boite de vitesse et la pompe à huile et l'arbre à cames et les carters avant et arrière et les couvres culbuteurs, un bloc de 400 est différent d'un bloc de 500.
Pareil pour les culasses, les soupapes sont plus petites sur un 400, les carbus aussi.
Pour avoir eu un 400C et un 500C, le 500 à plus d'allonge et le 400 est beaucoup plus joueur.
Pour la partie cycle, les roues, la transmission secondaire, l'électricité c'est exactement pareil.
vttboy
Dacodac !
Je crois que je vais essayer d'en trouver une autre ( 400 CXC ou 500 CXC ) pas trop chère pour madame comme ça se serait les mêmes bases pour les pièces, ça peux servir.
