joint couvercle arrière
Merci ves bonne cette remarque judicieuse ,malheureusement cela ne vient pas de là car l'ecoulement se ferait en arrière du couvercle ,mais cette astuce peut servir à d'autres .YVES PIPEAU a écrit :Parfois, la fuite vient du petit tuyau qui monte sur le carter!
Il arrive que le caoutchouc soit fendillé sous le circlip qui serre le tuyau!
Dans mon cas il n'y a plus aucun écoulement moteur arreté ,avant roulage cela perlait par le trou de sécurité .
Par contre moteur en marche donc sous pression par la circulation d'eau il y a fuite mais cela ne semble plus sortir par le dit trou .
C'est pour cela que j'en déduis qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du couvercle ce qui me surprend c'est que cela est trés trés proche de la première fuite .
Le WE prochain je tombe la rampe de carburateurs et le couvercle et je tartine de joint bleu .
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
as tu vérifié que cela ne venait pas du dessous du tube chromé du fait d'un pb avec le torique ? C'est pratiquement dans le même secteur et si ça suinte simplement ça peut ressembler.
Je suis sur que cela ne vient pas de là ,j'ai vérifié car ce joint n'est pas des plus simples à engager .fred la muppet a écrit :as tu vérifié que cela ne venait pas du dessous du tube chromé du fait d'un pb avec le torique ? C'est pratiquement dans le même secteur et si ça suinte simplement ça peut ressembler.
J'ai acheté aujour'hui du joint bleu , le WE prochain je tombe les carburateurs et le couvercle .Ensuite qui vivra verra !
Merci pour ton avis Fred
- PatLeZen
- PatLeZen - Miss Routière 2011
Tu as raison je viends de refaire mon moteur et la ce matin ne petite fuite d'eau!!! et bien oui cela viens du joint torique sur le tube d'eau chroméfred la muppet a écrit :as tu vérifié que cela ne venait pas du dessous du tube chromé du fait d'un pb avec le torique ? C'est pratiquement dans le même secteur et si ça suinte simplement ça peut ressembler.
Donc rien de grave j'ai eu chaud Cela n'avait pas fuit au debuit
pat le zen
[align=center][/align]
Bonjour Zed ,
le problème n'est toujours pas résolu , c'est un vrai casse tete , le moulin est de nouveau déposé , un ami qui etait préparateur de moteur pour le bol d'or entre autre va me le regarder .
Si cela ne fuit pas par le meme orifice , de où vient ta fuite ??? Car là je pense que cela beaucoup plus simple à résoudre .
Bonne journée , à bientot "sur la route " ?
- Zed
re-Hello !
Effectivement ça paraît insoluble ton histoire !
Et les symptômes sont identiiques à ceux de ma brêle.
Dans mon cas je souoçonne le joint torique de couvercle de pompe qui a dû être reutilisé lors d'un précédent démontage car le tour du couvercle de pompe est enduit de pâte à joint bleue.
Mais ce que je n'explique pas c'est qu'une autre CX qui est à vendre vers chez moi présente une fuite exactement au même endroit, mais c'est une fuite d'huile. Et en regardant les plans de la RMT, je ne comprends pas d'où cette huile peut provenir.
Si c'était le spi d'aàc, l'huile coulerait par l'orifice, or l'huile coule au même endroit que l'eau sur ta bécane et la mienne...
Sacré énigme !
(Ce cas de fuite d'huile m'intéresse tout autant car je suis intéressé par la CX à vendre mais je voudrais connaître ce qu'implique cette fuite d'huile...)
Zed
Sacré énigme !
Zed
- PatLeZen
Ben en faite suite a la remise en place du joint toujours une petite fuite et la j'ai trouvépatlezen a écrit :Tu as raison je viends de refaire mon moteur et la ce matin ne petite fuite d'eau!!! et bien oui cela viens du joint torique sur le tube d'eau chroméfred la muppet a écrit :as tu vérifié que cela ne venait pas du dessous du tube chromé du fait d'un pb avec le torique ? C'est pratiquement dans le même secteur et si ça suinte simplement ça peut ressembler.
pat le zen
Le tuyau qui part du petit carter de pompe a eau et qui va au thermostat parraisait tres correct ben en faite c'etait cela, surement du au montage demontage plusieur fois n'etait plus assezetanche..Je l'ai changer et c'est terminé ouf
pat le zen
