mufflers harley sur honda 500 cx custom
alexchan
Message par alexchan »
salut à tous!!
toujours dans ma restauration de 500 cx custom,je viens d'acheter des mufflers harley davidson d'occasion pour remplacer les pots pourris d'origine(sans jeux de mots..) .Mais je viens de réaliser qu'ils sont catalysés et je ne me suis pas posé la question,à savoir est ce que cela peut engendrer des problèmes niveau moteur ou faut il régler la carburation différemment?je ne les ai pas encore reçu mais je me demande si j'ai pas fait une connerie de les acheter!! :oops:
quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème?
merci :help
rien ne sert de courir...
Faut voir à réception du colis mais le mieux serait sans doute de les revendre pour des silencieux non-catalysés.
Mis à part détruire le nid d'abeilles dans le silencieux, pour la carburation pas grand chose à faire si ce n'est d'essayer.
Attention, les silencieux d'origine Harley sont très bridés, plus en tous cas que les silencieux de custom d'origine .
alexchan
merci d'avoir répondu thierry!!
encore une question ,et si je les vides les pots? ca peut solutionner ce problème de catalyse?
Ca m'embête de les revendre,ils sont beaux et je les ai eu pas cher!
En fait, j'ai peur que une fois installés cela fonctionne bien mais que ça me grille des soupapes ou que ça me perce les pistons à la longue!!j'y connait rien désolé
merci
jean-marie
Message par jean-marie »
ben si ils sot trops brides,tu risque juste de te retrouver avec un poumon!!!pas de risques pour ton moulin!
alexchan
ok mais si je les vides,ca peut faire quoi?
Fred64
Message par Fred64 »
Pour moi si tu les vides ca fait :
1- ils seront définitivement invendables dans le futur
2- tu te retrouves avec un échappement un peu trop libre et c'est là que tu risques la casse soupape
Mais je ne suis pas un grand spécialiste, attend d'autres avis avant de massacrer tes pots
Fred
flippergironde.com
Dommage de massacrer des silencieux car si vraiment tu vides l'intérieur, cela fait du bruit ( je sais beaucoup s'en foutent :P ) souvent le moteur perd de la puissance ou du couple ou les 2, cela use prématurément les soupapes, le bruit use aussi le pilote en plus du voisinage, c'est pas légal ( je sais vous vous en f....z aussi :P ).
Pourquoi ne pas faire un essai en l'état, si cela se trouve cela irait très bien comme cela.
