Calendrier
DARK KNIGHT II RR CX de piste
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant
Auteur Message
alpinesman
Posté le: Jeu 08 Mar 2018 17:00
Sujet du message:
Répondre en citant
145kg c'est largement jouable.
Il n'a plus de boucle arrière, et celle d'origine pèse très lourd.
Il a un échappement inox, celui d'origine est très lourd.
les comstar sont très lourdes, des jantes excel, même en 17 et large, sont bien plus légère.
Il a un faisceau minimaliste avec une batterie lithium
Il a un plus petit radiateur
Ça en fait du poids de gagné ... Et aussi petit détail, il a viré les supports moteurs haut.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Auteur Message
lahaye
Posté le: Ven 09 Mar 2018 08:14
Sujet du message:
Répondre en citant
Certes, mais un couple de 120 et 150 en taille basse pèsent quand leur pesant de cacahuètes
Je vois ce qui a été fait sur mon Dom: fourche -1.5kg par rapport à l'origine, suspension arr -3 kg (bras+basculeur+biellettes alu, amorto + léger), plus supports ni de plastiques inutiles, plus de bàa, ligne d'échappement -1 kg (mes silencieux sont assez lourd), visserie alu sur l'habillage et carter moteur (fixation sans efforts), visserie allégée pour les fixations à efforts, etc... je n'ai pas tant gagné que ça (4 kg au lieu des 11, que j'avais dit avant .... Confus )
_________________
Light is right! (C. CHAPMAN)
Auteur Message
arbreacame
Posté le: Ven 09 Mar 2018 08:19
Sujet du message:
Répondre en citant
Il a peu être simplifié la boîte avec 1 seul rapport !! Rigole OK Toi, tu sors !!
_________________
https://relais-motards.com/relais-motards-france/relais-motards-hotel/17107-hotel-beausoleil
Auteur Message
xristo
Posté le: Ven 09 Mar 2018 13:04
Sujet du message:
Répondre en citant
Presque 40 kg de gagnés, quel magnifique régime pour l'été up
Auteur Message
lahaye
Posté le: Ven 09 Mar 2018 13:34
Sujet du message:
Répondre en citant
The Question à se poser est :
- est ce que l'on fait une brêle super light
ou
- est ce que l'on fait une brêle qui tienne la route et qui freine....
_________________
Auteur Message
xrider66
Posté le: Ven 09 Mar 2018 18:33
Sujet du message:
Répondre en citant
Niveau questions , je pense que Papy Twin veut juste un truc cool pour s'amuser sans partir dans de gros délires ....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
Auteur Message
marin
Posté le: Sam 10 Mar 2018 19:55
Sujet du message:
Répondre en citant
Si la machine est légère , elle seras performantes à tout les niveaux.... le poids c'est l'ennemi absolu en sport mécanique.
Bravo Papy !! Bravo
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
Auteur Message
xrider66
Posté le: Sam 10 Mar 2018 20:04
Sujet du message:
Répondre en citant
et le pilote peut être gros ? Rigole
Auteur Message
Posté le: Dim 11 Mar 2018 20:23
Sujet du message:
Répondre en citant
Même si Michel prend 50 kg, il pésera encore beaucoup moins que le quintal ! Rigole Rigole Rigole
Tu peux manger des frites, Papy........... binouze
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
Auteur Message
Posté le: Lun 12 Mar 2018 09:13
Sujet du message:
Répondre en citant
Rigolez-pas, j'y ai pensé ! !
Alors que je m'échine à grappiller des grammes par ci par la, il suffirait d'un bon petit régime pour gagner 5 Kg d'un coup sur le pilote ! Surpris
Oui mais alors, la vie serait bien triste et en plus il faudrait que je change toutes mes fringues de moto, Confus ..........................tant pis, je continue les desserts, le foie gras et les magrets de canard ! Rigole
_________________
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/brochette%20bis.JPG
+ MADO 650 CX E et LILY MARLEN BMW K 1200 GT qui ne sont pas sur la photo.
Auteur Message
lahaye
Posté le: Mer 14 Mar 2018 08:36
Sujet du message:
Répondre en citant
Ou un bon laxatif avant chaque course.... comme les jockeys! Rigole
_________________
Auteur Message
Posté le: Jeu 15 Mar 2018 23:00
Sujet du message:
Répondre en citant
Jojoneuneu a écrit:
Bravo joli racer pour faire la montée du Ventoux hehehe
J'y pensais mais ça va être trop juste pour cette année, en revanche l'année prochaine ........................... Content
J'aurai donc le plaisir de t'y rencontrer avec ton CR parce que, mon cher Joël, tu as maintenant l’obligation de le finir pour te mesurer au DARK KNIGHT RR dans la montée 2019 ! ! ! Rigole hehehe
_________________
Auteur Message
Posté le: Mar 20 Mar 2018 19:32
Sujet du message:
Répondre en citant
Mon copain Philippe, qui me rends régulièrement visite pour suivre l'avancement du proto, est arrivé l'autre soir avec ça sous le bras :
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260088.jpg
Il a retrouvé au fond de son grenier un garde-boue avant qui équipait sa BULTACO Sherpa de trial espagnole, quand le vulgaire plastique n'avait pas encore remplacé pour cet usage l'aluminium (je vous parle d'un temps que les moins de .....ans ne peuvent pas connaître ! Rigole ).
Ce qui est extraordinaire avec ce noble métal, outre son faible poids, c'est que les outrages du temps n'ont pas de prise sur lui quand on dispose d'un peu d'huile de coude et de polish.
C'est la première chose que j'ai vérifiée :
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260092.jpg
Le problème avec les garde-boues de trial, c'est qu'ils sont destinés à des roues de 21 ", or la mienne fait 17 ". Triste
Mais comme en plus, l'ustensile est affublé de trous multiples, j'ai trouvé la solution qui résout mes deux problèmes (courbure et trous) en même temps Content
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260101.jpg
Reste maintenant à fabriquer un support qui sera constitué d'un fer rond de 8mm de diamètre fixé aux pieds de fourche.................
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260095.jpg
et de deux fers plats pour fixer le garde boue. Content
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260104.jpg http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260106.jpg
J'ai ensuite mis en pratique mes vérifications du début (avec plutôt le touret à polir que l'huile de coude ! Rigole )
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260108.jpg
Et après un coup de barbouille sur le support et de vernis sur le garde boue....................
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260110.jpg
L'ensemble a rejoint son emplacement sur le DARK KNIGHT RR :
http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260114.jpg http://www.hondacx.com/images/uploads/PapyTwin/P1260112.jpg
_________________
Auteur Message
arbreacame
Posté le: Mar 20 Mar 2018 19:58
Sujet du message:
Répondre en citant
Ça c'est top Bravo
Mais tu ne met pas un deuxième fer rond derrière la fourche?, ta pas peur que ça bouge ?
_________________
Auteur Message
xrider66
Posté le: Mar 20 Mar 2018 23:02
Sujet du message:
Répondre en citant
Faut pas alourdir Très content
Page 9 sur 13 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
Sauter vers:
HondaCX.com topic RSS feed
Powered by phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group :: Style: Creamy White :: Traduction par : phpBB-fr.com
