Déposer carter arrière
- Steven
Bonjour tout le monde !
Je vais surement passer pour un "bleu" mais je ne comprends pas comment déposer mon carter arrière ! il me manque "l'astuce" pour sortir cet élément central qui à mon avis bloque la dépose !
J'ai parcouru les differents forum et ils parlent de tournevis à choc pour le faire ?!
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait top !
J'ai retiré la premiere partie et ca donne ca !
- doublesept
- doublesept
- doublesept
tu as un modèle ou tu doit déposer les capteur d'allumage avant de les déposer trace des repères j'ai ça sur mon 650 mais pas sur le 500doublesept a écrit :retire le doigt d'allumeur
tu trouve des tutos sur le forum même sur le net pour le tournevis a choc ce doit être pour les vis de la platine tu dois pouvoir les dévisser sans
- Steven
Merci pour ton aide.
Les 2 vis que l'on aperçoit sont dévissées (juste posées).
Je parcours effectivement les différents forum. Je viens de comprendre ce qu'est le doigt d'allumage et j'avais tenté de le sortir mais cela fait tourner aussi ventilo etc.
Comment faire pour le sortir sans forcer et abîmer la tete de vis ?
edit pour les fautes ...
Modifié en dernier par Steven le sam. 30 déc. 2017 20:35, modifié 2 fois.
- doublesept
Je ne comprends pas pourquoi , si tu as déposé le doigt d'allumage et la platine ? Parce-que ça devrait sortir
Modifié en dernier par doublesept le sam. 30 déc. 2017 21:31, modifié 1 fois.
- Steven
Non, je n'ose pas forcer pour enlever le doigt d'allumage.
J'ai vu que certains mettent de la loctite pour le remonter ?!
edit me dit que je regarderai ca la semaine prochaine !
Merci pour vos astuces si vous en avez !
- doublesept
- Steven
Les deux vis en vert sont enlevees.jacques segret a écrit :Il faut retirer les deux vis et le boulon central.
c'est bien le boulon de 10 en rouge ci dessous ? Si c'est bien celui ci, la tete est deja un peu abimé, et si je force, je pense que je vais l'achever
Sachant en plus qu'il fait tout tourner ...
oui , sinon ça ne passe pas .enclenche une vitesse pour débloquer le boulon ,avant de débloquer;en 1er donne un petit coup de marteau sur la téte du boulon essais de le deviser 2 em .chauf la téte du boulon avec un thermique pour bruler la colle si il y en a . attention aux bobines c'est fragile . 3 em si le téte est abîmer as tu une pince bloc ça peut etre une solution que je n'aime pas mais qui marche souvent .il y en a d'autre .il ne faut pas oublier w 40
- doublesept
