encore moi ma panne ne vient pas du boitier cdi
christian
Message par christian »
salut a tous
j'ai rapatrier m'a moto cet aprés midi et avec patlezen on a regardez d'ou venait cette panne d'allumage ce n'est donc pas le boitier cdi , ni les bobines, ni les anti-parasite, pas plus le coupe-contact tous a ete testé sur la moto de pat et aucun soucis de se coté la maintenant je pense que cela pourrais provenir du neiman car il y a peu de temps il a fais des siennes je n'avait plus de phares et en bidouyant la clé de contact les phares sont revenus donc il y a une faiblesse au neiman quelqun a eu cette panne ?
ou se peu t'il que le neiman ne fonctionne qu'a moitie ......
je vous rapelle que tous fonctionne les phares ect..... le demareur se lance mais pas d'etincelle a la bougie
enfin voila si vous avez des idée faite moi signe merci
a bientot
christian
jean-marie
panne!
Message par jean-marie »
Contacteur de bequille,securite embrayage?????
lopin
Message par lopin »
Bonsoir, il reste à tester l'alternateur avec un ohmètre c'est à dire les trois connecteurs sous la selle et tu auras fait le tour de l'allumage, voir www.cxclub.org pour le test.
Bien amicalement.
Salut, alternateur fait et y a pas de contacteur sur la bequille ou l embrayage c'est une 400 de 82 il me semble
pat le zen
christian
oui la bateries etait bien chargée donc pas de soucis d'alternateur pat j'ai eu nico au tel il a un neiman d'avance si c'est cela on troc car j'ai une tete de fourche en bonne etat qui l'interesserais
j'espere que c'est le neiman.......................
A+ DANS LE BUS
jean-marie
securite.
Ben moi sur mon 500 de 79,si il y a la bequille lateral ou que je ne debraye pas quand il y a une vitesse,je ne demare pas!
christian
Ok jean-marie mais pas sur la mienne bequille lateral ou central ouverte ca demarre et je lance la moto au point mort ce" n'est pas ca
par contre j'aimerais bien que l'on revienne sur mon probléme de neiman
a+
Re: securite.
jean-marie a écrit :Ben moi sur mon 500 de 79,si il y a la bequille lateral ou que je ne debraye pas quand il y a une vitesse,je ne demare pas!
C'est d'origine ?
domi64
Message par domi64 »
Pour moi deja , je pense que beaucoup de personnes lient trop facilement panne d'alumage à panne d'alternateur , pour ma part j'ai roule pas mal de temps sans alternateur (demarrage avec un vehicule et de jour),cela est possible car ce sont des bobines sur le stator de l'alternateur qui assure l'allumage et d'autres bobines,aussi sur le stator pour la recharge de la batterie.
Donc pour ta panne c'est peut etre ton stator (bobines pour l'allumage qui sont hs).
Une autre astuce pour voir si c'est ton neiman ou l'arret d'urgence qui deconne:je ne suis plus tres sur mais je pense que c'est le fil noir qui arrive sur le boitier cdi qu'il faut debrancher , ainsi tu enpeche le retour à la masse des etincelles.
domi64
C'est encore moi j'ai oublie de dire que les securites a l'embrayage ou bequille coupe l'alimentation du demareur , rien à voir avec l'allumage.
christian
je pense que oui cela doit etre d'origine
wroum tu pense que cela peu venir du neiman ?
Difficile à dire, j'ai déjà eu des problèmes d'éclairage qui venaient de mauvaises connections du faisceau. Le contacteur est d'accès facile, il faut vérifier les cosses (oxydation ou coupure).
j'ai eu un truc du même genre au tout début avec la mienne et c'était une soudure de la partie eléctrique du neiman qui avait claquée. C'est chaint à démonter et même en s'y prenant bien la soudure n'a pas tenue car le démontage de la partie elctrique est un peu perilleux pour les ergots plastiques.
Pour ma part, c'est comme si j'avais des coupures de jus et d'un coup plus de moteur ... les boules quand tu roules. J'ai changé le neiman et depuis tout va bien (au moins de ce côté là)
