petite transformation 500cx
arbreacame
Message par arbreacame »
PapyTwin a écrit :Si la fourchette se positionne de travers, on ne peut s'en apercevoir que quand on a remonté le sélecteur et qu'il refuse tout mouvement.
Il suffit donc d'enfiler le sélecteur à sa place dès que tu as assemblé le carter. :)
Sauf que si on ne se méfie pas, le sélecteur est la dernière chose que l'on remonte, quand tout est en place dans le cadre et là ! ! ! ! ! :evil:
bon alors j'ai essayé avec le selecteur, ont entend bien la boite de vitesse s'enclencher, mais par contre j'ai l'impression que au niveau des fourchettes ça merde car je les entends mais l'arbre de transmission tourne comme si c'etait toujours au point mort !!!! :crazy
lahaye
Message par lahaye »
arbreacame a écrit :et c'est partie pour la rectification :P
alors il y avait la méthode d'élargir le cadre côté droit en coupant les 2 tubes pour les déporter,mais cette méthode ne me plais pas dutout :down
la suite au prochain numero ....... :lol:
J'avoue que je fais figure d'amateur....
Light is right! (C. CHAPMAN)
lahaye
arbreacame a écrit :et comme les problèmes ne vont jamais seul , je m'apperçois que l'hélice de la pompe à eau est morte, les crants sont HS :evil: , je ne l'avais meme pas vu au demontage :?
si quelqu'un en a une en bonne état , j'achète ....
C'est la turbine de pompe de 500 ou de 650 que tu recherches?
arbreacame
C'est celle du 500 , mais je viens d'en trouver une quasi neuve 8)
C'est une pièce qui devient dur à trouver ! !
lahaye
arbreacame a écrit :C'est celle du 500 , mais je viens d'en trouver une quasi neuve 8)
J'avais celle d'origine du mien, vu que j'ai monté une pompe de 650...
Si t'as trouvé!
arbreacame
Si t'as trouvé!
Ben garde la precieusement car ça devient introuvable !!.
J'ai pas bien suivi ta motif à ce sujet. Les pièces sont compatibles entre le 500 et le 650 ??
lahaye
arbreacame a écrit :Ben garde la precieusement car ça devient introuvable !!.
Ouais compatible, la pompe de 650 est + grosse et s'adapte nickelle aux diverses tubulures du bloc, pratique quand tu veux supprimer l'hélice du ventilo directement de l'arbre à came.
Attention cependant : si on veut monter une turbine de 650, ça s'adapte sans problème mais il faut impérativement aussi un couvercle de pompe de 650 (lui aussi plus gros évidemment) ............................ qui s'adapte aussi sans problème sur le carter des 400/500. :)
arbreacame
Il y a une si grosse différence ? ? :o
Lahaye je suis aller voir ton post et je voit pas bien la différence ! !
Ta pas prit une photo des 2 côté à côté pour voir la différence ?
minimum 1 cm de dif en épaisseur
lahaye
arbreacame a écrit :Il y a une si grosse différence ? ? :o
Z'y va voir sur le post de papy
viewtopic.php?t=1811&postdays=0&postorder=asc&start=555
Il explique clairement la différence...
arbreacame
merci pour l'info Lahaye, j'y voit plus claire maintenant :P
t'en est ou toi sur ton cx , ça avance ??? :wink:
arbreacame
J'ai commandé de quoi déposer mes soupes, alors on passe à l'action :lol:
séance rodage :baille
arbreacame
voila, une fois tout fini et remonté , c'est beaucoup plus propre :D
lahaye
arbreacame a écrit :t'en est ou toi sur ton cx , ça avance ??? :wink:
Stand by, pour l'instant!
Travaux maison, le CX est passé au fond de l'atelier pour que les motos avec lesquelles je roule soient plus accessibles.
Je referai l’interversion cet hiver!
Mais je dois refaire la cinématique de suspension et surtout l’intégration de la jante de BM dans le bras de NTV (travail du bras et de la jante)...
