Connaissez vous des systèmes adaptables pour capter et afficher la température d'eau moteur.
j'ai viré celui d'origine car trop moche mais j'aimerais quand meme avoir un retour d'info.
je connais le bouchon sur le carter d'huile mais ce n'est pas très fonctionnel.
captage sur durite ? captage sur la culasse? il doit bien exister quelque chose de simple et esthétique?
Titi
adapter une sonde de température d'eau
Tu peux techniquement adapter n'importe quel mano de température d'eau, il faut juste se débrouiller pour adapter la sonde de température (généralement fournie avec), qui n'aura pas forcément le même filetage que celle d'origine.
Pour ça il existe des adaptateurs qui permettent d'installer la nouvelle sonde directement à l'emplacement prévu. Ou bien tu peux l'installer sur une durite (adaptateur durite)
J'ai fait l'installation récemment sur la mienne avec un mano de ce type (mano) et un adaptateur de ce type (adaptateur). Ça fonctionne bien !
