Mutant Québécois
Heuuu, pour ma part, je suis sur un montage d'origine, monobras Ntv et jante Ntv,
seul le pneu est passé de 150 à 160 mais plusieurs personnes l'on montée de même.
Je suppose que la déformation du pneu en courbe ne se fait pas au passage du bras, mais plutôt au contact de la route, non?
En tout cas, si il y a de la gomme sur le monobras, promis je vous fais une photo!!
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- lahaye
Tu es passé d'un 150/70/17 à un 160/60/17, d'une carcasse "taille route" à une taille basse: ça joue pas mal sur le montage du pneu sur la jante et le travail de la carcasse.
A voir avec l'usure du pneu, si il ne se détruit pas bizarrement
Light is right! (C. CHAPMAN)
Bonjour les CX'men!!
Comme il fait un peu froid ici(environ -15 le jour, _20 la nuit), je suis rentré me mettre au chaud avec le câblage électrique, les accessoires et tout ce qui
faut pour refaire un câblage presque au complet.
Mais, il y a un mais!!
j'aurais besoin de vos lumières! j'ai été un peu rapide dans le démontage de la partie électrique .....et je suis un peu perdu"""
Comme ce n'est pas ma spécialité, je préfère faire appel à vous avant de tout couper!!!
Les questions arrivent"
Merci pour le tuyau, j'ai trouvé un schéma ressemblant, c'est effectivement la diodepollcast a écrit :sur ta 1ere photo , c'est une diode .
qui de mémoire est branchée sur le fil de point mort.
du neutre, le fil bleu et rouge va au témoin mais je n'ai pas encore trouvé l'utilité
du vert et rouge...
- lahaye
Ca ressemble à la centrale clignotant..Neolebull a écrit :Qu'elle est cette pièces cylindrique avec les deux fiches a coté des deux CDI?
central de cligno?
