CafeRacer CX500
- Tontondu06
- ptigrand
Disons que j'ai rencontré quelques problèmes, et je ne voudrais pas que rencontriez les mêmes...! Donc je ne préfères pas apres reflexions..
Il y a toujours une chose que je ne comprends pas sur mon montage.. Alors que je vois certaines prépas ou ca fonctionne...!
Je ne sais pas a quoi c'est du... Peut être les angles des rayons sur le cerclage que j'avais...!? Ou alors le fait que je soit en 36, et pas 40 rayons...!?
Instagram : @ptigrand
- Tontondu06
- ptigrand
Je suis d'accord avec toi, le post de Conix est superbe c'est sur! Et il s'en donne encore plus les moyens que moi! Il a un atelier a dispo, comme moi, mais beaucoup plus de possibilité! Surtout que moi, je me fais aider pour l'usinage je ne suis pas entièrement autonomme..
- xrider66
T'as regardé le post de Mike Meyers sur son montage ?ptigrand a écrit :Disons que j'ai rencontré quelques problèmes, et je ne voudrais pas que rencontriez les mêmes...! Donc je ne préfères pas apres reflexions..
- ptigrand
Non je ne l'ai pas vu!? Tu as le lien?xrider66 a écrit :T'as regardé le post de Mike Meyers sur son montage ?ptigrand a écrit :Disons que j'ai rencontré quelques problèmes, et je ne voudrais pas que rencontriez les mêmes...! Donc je ne préfères pas apres reflexions..
- xrider66
ptigrand a écrit :Non je ne l'ai pas vu!? Tu as le lien?xrider66 a écrit :T'as regardé le post de Mike Meyers sur son montage ?ptigrand a écrit :Disons que j'ai rencontré quelques problèmes, et je ne voudrais pas que rencontriez les mêmes...! Donc je ne préfères pas apres reflexions..
Yes ! en fait à l'arr il a adapté une roue de 1000 Gl ....
Voila !
>> http://cx500forum.com/forum/cx-customiz ... build.html
A vrai dire c'est la bonne solution!
Les croisements sont adaptés à une machine plus lourde et plus rapide.(238kg et 217km/h).
Les rayons au nombre de 40 sont bien dimensionnés.
Au sujet des montages sans croisement,personne ne peut dire combien de temps ça va fonctionner et en cas de pépin,bonjour les dégats!
- ptigrand
Hello, oui c'est bien ca pour la jante!
Des soucis avec mes pieces, non pas vraiment. Tu voulais parler des quelles exactement?
Par contre je le redis, mes rayons ne croisent pas ducoup.. Et a cause de cela le réglage du saut de la jante n'est pas parfait.. Sa vibrotte un peu a 60km/h mais en dessous et au dessus on ne sent rien!
Re , je parlais de la flasque sur laquelle sont les rayons au centre de la jante .ptigrand a écrit :Hello, oui c'est bien ca pour la jante!
Hormis les vibrations , il n y a pas eu de desserrage de rayons ou autres . C est bien dommage que ca soit si compliqué d adapter des jantes a rayons sur les cx .
Pour ta jante avant ca a été plus simple ou pareil il a fallu adapter ?
Merci pour les infos recues et pour les futures lol
Je me renseigne car je souhaiterais avoir des jantes dans le meme esprit que la bt01 de lakic et la tienne sur ma future cx mais voyant au maximun les rayons.
