Salut a tous
Cela fait un moment que je n'ai pas posté ici...
J'ai besoin d'une petite info pour mon prochain projet sur base (peut-être) GL650
Les jantes de cx500 ou cx650 se monte t'elle sur un GL650 ??
Et pour finir les démarreur sont il les même ? Si non est ce que cela se trouve pour un GL 650 ?
Merci a vous
besoin info gl650
Pour le démarreur, c'est le même pour toutes les CX, la différence, le corps est gris ou noir en fonction des modèles.
Pour les roues, Sur le GL 650 la fourche est plus large donc si tu installes des roues de 500 classic par exemple, il te faudra usiner un axe de roue et certainement des bagues de calage.
Je n'ai pas fait l'essai d'une roue de 500 ou 650 E pour l'avant.
Par contre à l'arrière, c'est plus difficile à installer mais sans doute possible, voir avec une roue de 650 E et l'installation d'un freinage avec disque à l'arrière.
Pour résumer, si tu n'as pas trop de matériel, une fourche complète de 650 E ( fourche roue disques étriers.......) se montera toute seule sur le GL, pour la roue arrière, faut la présenter.
