Sortir le moteur sur 650...
- joaspeed
Salut.
Je suis mécano auto. J'ose pas trop y aller en mode bourin...
Comment on désaccouple le moteur du bras pour sortir le moteur ?
Comment faites vous vos supports moteur ?
J'ai fait des recherches sur le forum je ne trouve pas... Sorry si c'est une question récurrente...
Moi je suis mécano camion et pas de soucis avec le CX !
Pour désaccoupler le cardan,il y a une vis derrière le soufflet .
Pour les support,il y a une à l'avant au-dessus et deux vis à l'arrière plus la grande en-bas.
Les carbus restent sur la bécane et le radiateur sur le moteur .
Un cric en dessus et le tour est joué !
Je ne suis pas sur que HONDA les référence encore, et en plus ils sont souvent hors de prix.
Moi je vais ici par exemple mais il y a aussi ceci et certainement d'autres adresses.
Je n'ai plus les dimensions, mais comme à chaque fois, le prix que tu annonces est celui d'une malette complète de joints toriques dans laquelle tu trouveras largement ton bonheur. Et ils fonctionnent très bien en remplacement.
http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/85-quincaillerie-m%C3%A9canique/413-assortiment-419-joints-toriques-o-ring.html
- lithiumsound
sauf erreur j'avais commandé tout mes joints torriques chez http://www.123roulement.com/
ou sinon, http://www.oring.fr/ fabriqué en France,
il suffit de rentrer le diamètre interieur, et le diamètre du joint
