Améliorer la mise au point mort
Clou52
Message par Clou52 »
trouver le point mort sur nos bécanes est un problème lorsque le moteur est chaud mais, avez vous une référence d'huile qui permet d’atténuer le phénomène ?
Je n'ai pas le souvenir que trouver le point mort était un problème sur ma CX.
Et l'huile n'y changera rien , à mon avis.
Souvent , le PM passe mieux avant l'arrêt complet .....
Clou52
JM77 a écrit :Je n'ai pas le souvenir que trouver le point mort était un problème sur ma CX.
Oui exact, une fois que la moto est à l'arrêt il est difficile à trouver
malekovitch
Message par malekovitch »
C'est marrant, même à chaud, aucun soucis de ce côté là avec la mienne...
Je n'ai jamais eu de problème non plus pour trouver le point mort. L'huile n'y est absolument pour rien. Problème dans la boîte?
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
L'embrayage est-il correct?
Rencontré ce problème sur d'autres machines lorsque celui-ci était au bout.
xrider66
Message par xrider66 »
Pareil , pas de soucis , au contraire meme ! Avec 50000 kms je trouve la boite super onctueuse.
Greg L.
Message par Greg L. »
J'ai juste remarqué un truc sur la mienne : quand le moteur ne tourne pas, les vitesses sont très difficiles à passer, mais une fois en marche, c'est du beurre !
Clou52
ça me rassure, je ne suis pas le seul.
Effectivement, en passant au point neutre avant que la machine s'immobilise, c'est nickel.
J'ai retendu le câble d'embrayage en supprimant la garde du levier et là le neutre passe nickel, mais pas satisfait de perdre le jeu du levier d'embrayage.:evil:
Du coup Volatyl a raison, le problème ne vient pas forcément de l'huile.
Pourtant sur les forums Australiens et anglais, ils évoquent cet élément pour expliquer les difficultés à passer au point mort.
malekovitch
xrider66 a écrit :Pareil , pas de soucis , au contraire meme ! Avec 50000 kms je trouve la boite super onctueuse.
Aaaaaaaah ! Voilà la qualificatif que je cherchais > "onctueuse" :lol:
Du beurre qu'on vous dit.
Tellement onctueux que quand tu repasses sur un truc genre Duca** ou Guz**, Triu*** (anonymat oblige), t'as juste l'impression de casser la boite :haaaa:
Kilométrage de la machine ? cela peut venir d'une cloche d'embrayage marquée par les disque et dans ce cas cela accroche.
Seul solution, déposer l'embrayage pour adoucir les encoche mais sans trop en faire car sinon il y aurait trop de jeu et le phénomène reviendrait assez vite.
Pour l'huile, j'utilise toujours l'huile Leclerc semi-synthèse spéciale moto et aucun problème.
Tronky
Message par Tronky »
Agir sur les tendeurs à chaque extrémité du câbles d'embrayage aussi.
thiero
thiero - cx500
thiero - cx500
Re: Améliorer la mise au point mort
Message par thiero »
Bonsoir,
Je ne suis pas d'accord, c'est bien l'huile qui en est la cause !
J'ai eu ce problème sur mes deux CX quant j'utilisais de l'huile 20W50 ou 15W50. A froid, je n'avais aucun soucis pour trouver le point mort, à chaud les vitesses passaient impeccablement, mais à l'arrêt il était très difficile de trouver le point mort ou de descendre les rapports. J'utilise maintenant toujours de l’huile 10W40 qui est l'indice de viscosité préconisé par le constructeur pour ce modèle de moto. Depuis, aucun problème.
Cordialement.
Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.
Des problèmes avec les vitesses !
:crazy pourquoi, vous n'avez pas de boite automatique ?
Non ? ? ? ?
Moi non plus, mais jamais eu de souci ! :nage
Dr.X
Message par Dr.X »
Depuis juillet 2015, date du dernier message de Tronky, j'espère qu'ils ont trouvé une solution?...
