moto qui freine sur les dos d'âne.
pitoruie
Message par pitoruie »
Depuis le remplacement du joint mécanique de pompe à eau, le frein arrière de ma 400cx s'enclenche tout seul en sortie de dos d'âne!!! :o
Lorsqu'il y a un nid de poule sur la route je me prend un coups de "roue arrière qui se freine ou qui bloque" :o
J'ai joué avec l'écrou qui règle la course de la tringlerie sur la roue mais ça ne marche pas.
avez-vous déjà rencontré ce type de problème?
De plus en gardant une pression constante et légère sur la pédale de frein, je sens comme une pression non homogène dans le pied Comme si ça freinait sur qq chose de pas rond.
Qu'en dites vous?
C'est un tambour?
Il est peut être ovalisé , ce qui expliquerait ce freinage par intermittence.
De toutes , façons, rien à voir avec le joint.........
pitoruie
Oui ce sont des tambours à l'arrière?
Bonsoir
Tu as certainement démonté ta pédale de frein arrière pour sortir ton moteur lors de ton remplacement de joint mécanique.
Tu as pu mal aligner tes biellettes de frein en remontant ta pédale de frein arrière sans tenir compte des coups de pointeau,ou bien tu as mal remis le ressort de rappel de la pédale de frein arrière.
Tu peux aussi avoir des amortisseurs malades,ou un manque de graisse sur tes axes de machoires de frein.
Si c'est depuis ton démontage,je penche pour la première hypothèse! 8)
pépé
Message par pépé »
question bête certainement :
si tes amortos sont plus que fatigués, il y a un débattement plus grand en détente ou compression et cela n'influencerait pas sur la tension de la durit ou inverse ?
C'est ce qui me passe par la tete .
Y a po de durite , c'est un tambour commandé par un tige......
Raoul
Message par Raoul »
même avis que Yves ,il y un problème du cote de la pédale je pense ,il y pas de jeu sur le levier du tambour et chaque bosse ou enfoncement de la roue actionne légèrement le frein, ta roue tourne bien dans le vide sur la béquille ?
pitoruie
La roue tourne bien sur la béquille centrale.
Je vais regarder ce qui se passe du côté de la pédale...
PS: Désolé j'ai créer un autre sujet sur ce même problème :down
et je ne sais pas comment le suprimer. :oops:
