Café racer Picou
picou
Message par picou »
Je viens de recevoir une nouvelle cuve (merci à Jacques), donc, tout de suite, microbillage et vernis 4040 alu.
A réception:
Après microbillage:
Après vernis :
Maintenant il sèche au four à 120°
A suivre...
picou
Message par picou »
Rampe de carbu remontée et plus de fuite.
Bravo Picou!
N 'oublie pas le petit tuyau entre les deux tubes en laiton! 8)
Timon
Message par Timon »
Ils sont superbes ces carbus !!! :up
Timon
Message par Timon »
YVES PIPEAU a écrit :Bravo Picou!
Peux tu preciser de quel tuyau tu parle Yves?
Je n en avais ps quand j ai recuperer ma cx ...
Une petite photo ???
:hehehe
picou
Message par picou »
Tu veux dire que ces deux petit tube en laiton sont reliés avec un tube de caoutchouc ?
d'origine, je me rappel pas en avoir u.
Non ce sont des prises d'air et faut vérifier qu'elles remplissent leur office.
picou
Message par picou »
C'est bien ce qui me semblait.
Ils ont deux petit trous, ils sont bien fonctionnel.
Timon
Message par Timon »
Alors tuyaux ou pas tuyaux ??? :ko
pour la cuve je l'avais contrôlé avant de te l'envoyer .comme environ 90/°des pièces qui partent de la maison .
picou
Message par picou »
Encore un grand merci à toi.
Timon
Message par Timon »
Donc pas de tuyau ?
Je n en vois pas sur la rt non plus
Non pas de tuyau.
joecrossman69
Message par joecrossman69 »
ton projet est juste trop top
je suis fan ^^
je viens de finir de tout regarder (mais pas tout lue ^^ )
et je me suis aperçu que je viens de commander les même compteur que sur la tienne
et je voudrais savoir si il te serrais possible de me faire la même plaque de fixation stp ? ( je te l'achete bien entendu )
si tu es d'accord envoie moi ton prix en MP stp
picou
Message par picou »
Les carbus sont remontés, la moto démarre très bien, mais le cylindre gauche fait des ruptures, apparemment un retour de flamme dans le tube d'échappement gauche.
impossible de régler le ralenti, il est très haut alors même que la vis de ralenti est au minimum.
Quand j'accélère, elle pétarade sur le cylindre gauche.
Mais plus grave (je pense) le moteur fuit de l'huile par le ventilateur.Je vais être obligé de déposer le moteur pour tout démonter.
Une petite fuite de liquide de refroidissement à la sortie du moteur par le tube qui reli le radiateur au moteur.
Quelqu'un aurai des réponses à me proposer ?
