CAFE RACER
- Stephane 74
- Raoul
voila comme d'ab j'ai tout démonté rien de flagrant cote joint de culasse ,sur une culasse une soupape d'échappement est très blanche et l'autre normal ,l'autre culasse semble bien par contre le jeu des guides de soupape d"échappement sur les deux culasse est très important ce qui est bizar c'est le depot noir sur une culasse sous les soupapes échappement ,le cote gauche m'a toujours cause des soucis de réglage?
Salut Raoul
Dans ton cas,ce serait bien de remplacer tes culasses pour avoir une usure normale des guides et enlever le souffle qui met en pression ton circuit d'eau!
Je suppose que la pompe à eau est en état et que le calorstat ouvre bien!
As tu pris tes compressions avant de démonter?
Bon courage et tu nous dis la suite!
- Stephane 74
- Raoul
calorstat je l'avais contrôlé dans une gamelle d"eau,les compression était bonne et équilibrée a chaud et a froid,et elle démarrais bien a froid et a chaud jusqu’à' l'épisode bouillotte ,je contrôle régulièrement le jeu au soupape ce qui est sur c'est que le droit m'a toujours fait des misères pour réglé la carburation bref il faut que je trouve deux belle culasse
Avec ce que je lui et mis dans les dents je suis pas faché je la pardonne
merci de vos avis
merci de vos avis
- Raoul
culasse suite
j'ai récupéré mes culasse guide d’échappement neuf rectification des sièges et des soupapes surfaçage du plan de joint ,joint de queue de soupapes neuf .
et maintenant je bloque sur le petit joint torique dans le joint de culasse la ref honda est fausse il donne un joint trop gros .
si quelqu'un connait une solution !!!
raoul
raoul
- Raoul
encore une bonne virée ,le rodage je l ai fait mardi soir sortie du boulot 17.30 autoroute 600 km retour 23.30 serrage culasse ok.samedi départ pour malaucene arrivée sur place vers 20h controle technique pour la démo ancienne du dimanche,dimanche matin 9h beau soleil 6 montées 18 h depart pour Marseille centre ville pour retrouver la famille arrivée vers 22h ,lundi repos mardi depart marseille 13h direction sisteron col de cabre die col de roussey le Vercors Grenoble Dijon total 2000 km la moto a bien marché j,ai juste changé le cable d'embrayage a Marseille en préventif.voila encore une belle balade avec une super moto (pour moi )
[/align]
