Joint mécanique pompe à eau
- Monkey
Bonjour à tous vous savez combien de temps il faut pour chagef ce joint et sinon un garagiste d après vous il fo compter combien ?
Un pro te prendra environ 6 à 7 heures de main d'oeuvre si tout va bien!
Et s'il ne découvre pas une distribution à l'agonie, une roue-libre de démarreur en fin de vie.
C'est pas que l'opération soit compliquée mais il faut tout de même un minimum de connaissance et d'outillage pour ne pas faire d'erreur et d'avoir à recommencer.
Et comme pro, un atelier qui travaille sur des machines disons anciennes sera préférable au concessionnaire du coin avec un super show-room qui risque de refuser le travail avec des excuses plus ou moins bidons.
renseigne toi chez champion route de carrefour, il est super ce garage, il bosse sur de vielles machines
Pour le moment je suis super occupé je pourrais pas passer voir ta machine avant des semaines, entre les compétitions de ma fille le week-end, mes travaux à finir et ma cafetière à bricoler, plus la maquette de mon chalutier bois navigante à finir je suis débordé !!!
Je peux passer mais je pourrais pas faire grand chose, il te faut dans un premier temps déposer ton moteur, c'est facile à faire, ensuite tu l’emmène chez champion il aura juste à ouvrir le carter arrière pour te changer le joint de pompe et pourquoi pas ta distribution et roue libre.
