Je galère sur le démontage du maître cylindre.
Ayant quelques soucis de freinage, poignée qui durcit anormalement et roue qui me semble ne pas tourner assez librement, ( pas vraiment dur mais toujours en léger frottement...). Les étriers ont été totalement démontés. Les soufflets semblent faire leur effet de rappel, le tout coulissant très bien et ayant été graissé avec une graisse silicone.
J'ai donc entrepris de vérifier ce fameux trou au fond du bocal pour voir s'il n'était pas bouché.
Premier Problème :
Je ne vois pas comment y accéder vu que je n'arrive pas désolidariser le bocal plastique de l'ensemble. Et viser à travers les deux trous de ce bocal pour atteindre les orifices au fond ne me semble pas très pratique et je ne peux rien contrôler. Je crois avoir vu simplement deux très petits trous.
Comment peut-on démonter ce bocal rectangulaire ? J'ai bien vu qu'il tournait mais...!
Deuxième problème :
Dans la foulée, j'ai voulu démonter l'ensemble du piston du maître cylindre pour en vérifier l'état, (J'avais déjà nettoyé et débloqué ce piston mais sans le désassembler...).
Je ne trouve pas la combine. Faut-il tirer sur le cache ou joint en caoutchouc qui ne veut pas sortir au risque de le déchirer? Y a-t-il un circlips pour libérer le tout ? Je n'ose par forcer sur le caoutchouc pour voir ce qu'il y a derrière. Est-ce seulement un cache poussière et comment peut-on le retirer sans l'endommager ?
