RESERVOIR ET REFROIDISSEMENT (pour débutant)
SLV
Message par SLV »
BONSOIR
PETIT S.O.S DE DÉBUTANT PAS MÉCANO POUR UN SOUS.... :help
POUR CX500E
JE VOULAIS DÉPOSER LE RÉSERVOIR, ET JE CROYAIS AVOIR COMPRIS ? :?
MAIS, QUAND JE DÉVISSE ET QUE JE COMMENCE A TIRER, IL Y A DE L'ESSENCE QUI COULE... ALORS J'AI PAS OSER !!! :attention:
EST CE QUE C'EST BIEN LA PROCEDURE ? PARCE QU'IL N'Y A PAS DE SHEMA EXPLICATIF POUR LE RÉSERVOIR ET DU COUP!!!
:?: (COMME C'EST A DÉPRESSION, JE PENSAIS QU'IL N'Y AVAIT PAS DE SOUCIS)
SINON, JE NE COMPRENDS PAS LA VISUALISATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT... VRAIMENT PAS DOUÉ :kelkon
MERCI DE M'AIDER
Bonsoir!
Si ton robinet est à Dépression et que ça coule lorsque tu déboite la durite, c'est tout simplement parce que le mécanisme de la membrane est défectueux!
Soit tu trouves un robinet en bon état,soit tous ceux qui ont eu ce problème vont mettre l'image du détail de montage du robinet pour que tu t'y retrouves!
Pour cela, prévoir un jerrican pour stocker l'essence!
Pour le niveau de vase d'expension,il suffit de regarder dans le vase en plastique transparent,si il est propre,mais en verifiant auparavent si il y a bien du liquide dans le radiateur!
Si le liquide est trop vieux, il vaut mieux le remplacer! 8) :elephant:
voilà, tout es dit !!!
si ça coule faut changer la membrane du robinet. Le même que les transalp.
le shéma, la membrane c'est la pièce n° 5, c'est un ensemble avec le ressort et le reste:
