Joint torique cardan
chogun
Message par chogun » mar. 03 mai 2016 18:29
voilà un ami qui a un CX 500 de 78 a une fuite au niveau du cardan. Il a relevé des suintements sur la roue arrière mais qui ressemble plus à de la graisse liquéfié de que l'huile de boite.
J'ai regardé sur mon cardan démonté et j'ai un joint un peu ballant qui peut correspondre.
Si s'agit de la pièce n°30, un joint torique O-ring 62.7x4 réf Honda 91356415003.
http://www.cmsnl.com/honda-cx500cb-cust ... ml#results
Du coup, on en cherche 2 mais impossible de le trouver chez HONDA ni sur le net. Mon pote a également joint quelques boites spécialisé dans les joints et rien....
Help :kelkon :oops:
Edit : https://www.123roulement.com/joint-OR-62.50X4-NBR70.php
J'ai trouvé ces joints mais la taille n'est pas exact, çà peut aller ou la différence est trop importante?
Message par YVES PIPEAU » mar. 03 mai 2016 20:37
Bonsoir Chogun
Dans ton cas,tu as plus vite fait d'acheter un bloc complet,ça se vend pas cher! 8)
chogun
Message par chogun » mar. 03 mai 2016 20:48
Comment ça un bloc complet? Changer le cardan ? A cause d'un petit joint de rien du tout....
Message par YVES PIPEAU » mar. 03 mai 2016 21:08
Si c'est de la graisse qui vient du bras,tu peux toujours remplacer le torique en le prenant chez ton fournisseur.
Au pire,tu le mets à la bonne taille ,collé en bord à bord ,et tu le montes à la patte à joints. :)
chogun
Message par chogun » mer. 04 mai 2016 11:42
Bon le site 123roulement m'a répondu et pour 0.2mm ça passe nickel sans soucis. Le principal étant de respecter l épaisseur du joint pour qu'il rentre dans la gorge.
