Sens de montage ressorts de soupapes
quentin.46
Message par quentin.46 »
Après remontage de mes soupapes, j'ai eu la bonne idée de lire la RMT (on fait pas toujours les choses dans le bon ordre dans la vie), bref il est écrit qu'un sens de montage est requis pour les ressorts. A savoir le coté avec les spires rapprochés vers le bas.
Quelqu'un peut me confirmer ce sens de montage et surtout : est il important et obligatoire ?
Avant remontage j'ai observé les ressorts et je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait un sens....
Bonjour Quentin
La réponse est contenue dans tes questions!
Oui, c'est important de les mettre dans le bon sens! En cas de régime élevé, cela évite les rebondissements de soupapes.
Cela va fonctionner quand mème, mais tu n'auras pas la conscience tranquille! 8)
quentin.46
:cry: Je venais de terminer : Image
Pour tester le redémarrage du moteur, je peux tout de même y aller ? Je veux simplement voir si il tourne, pas de bruit suspect. Il sera ensuite de nouveau démonté pour la peinture, à cette occasion j'aurais remis les ressorts dans le bon sens :crazy
C'est mieux de ne pas envoyer l'huile dans les culasses si tu redémontes aussitot.
Mais si tu as très envie de la faire craquer! :)
quentin.46
On va éviter de faire craquer quoi que ce soit, je vais démonter tout ça.
Merci pour les informations !!
