[Réglé] Amortisseur Honda 650 GL bloqué
jmb304
Message par jmb304 »
Il me semble que mon amortisseur arrière soit bloqué en position compressé, pas d’oscillation du bras arrière (ou vraiment très peu :( ), une planche à repasser quand on roule :x D'ailleurs je n'arrive pas à mettre la moto sur la béquille centrale !!!!
Il me semble aussi en parcourant le forum avec le moteur de recherche que le problème soit récurrent :(
Je pensais prendre celui de Kyrian18 qui est une pièce de CX650E, déjà d'un coté on dit que c'est compatible et de l'autre que non :?
D'autre part celui de Kyrian18 est aussi grippé (du moins il n'a pas non plus de va et vient ) :oops:
Donc deux questions:
Est ce qu'un amortisseur de CX650 E se monte sur un GL650 ??
Est ce que quelqu'un ici a déjà réparé cet amortisseur ??
Merci d'avance pour vos réponses :up
Re: Amortisseur Honda 650 GL bloqué
Il me semble qu'il y a une différence.
NONO 49
Message par NONO 49 »
Bonsoir , sur ma 650 cxe ,mon amortisseur avait le meme probleme , je l ai donc déposé du cadre , verifier et graissé tous les axes et articulations ! J ai envoyé mon amortisseur chez un specialiste qui les répare , mais une fois reposé dans le cadre : le probleme etait le meme ! Donc je l ai remplacé par 1 neuf ! Attention aux occasions ! Le probleme de ces mono-amortisseurs c est que a part faire la vidange et remplacer le joint exterieur , y a pas possibilité de l ouvrir car tout est serti d origine ! J ai découpé a la tronçeuneuse mon vieux et ce qui se passe c est le tampon en caoutchouc qui se désagrège et vient boucher les trous des clapets de passage d huile ! C est sur ça fait un budget mais si on veut rouler ...
Bonne réparation et bonne route ! :binouze:
jmb304
Merci pour vos réponses :up
Va falloir que j'investisse dans un adaptable :( mais comme tu le dis , si on veut rouler ......j'avais pas prévu ça non plus :x
PS: je pense donc que celui de Kyrian18 a la même maladie :cry:
Pense a modifier les billettes pour faire un système de graissage. Apres tu n'auras plus de problème. Bien sur c'est en plus de l'amortisseur.
NONO 49
Perso , je l ai acheté chez suspension sport ! C est reconditionnable ! Mais si j avais du temps et si les casseurs etaient plus ........ou bien moins.......je chercherais en casse quelque chose qui ressemble au model 650 et je ferais une adaptation pour l installer ! Mais bon , c est selon ses connaissances en montage mecanique ! Bonne recherche et A+ sur la route ! :binouze:
jmb304
Bon, je vais quand même vérifier si les axes des biellettes ne sont pas eux aussi bloqués ou grippés :wink: car j'ai encore regardé aujourd'hui et il n'y a rien qui bouge :down
jmb304
Bon, pas eu le temps de m'occuper de l'amortisseur :(
Toujours à la recherche de la bestiole,est ce que quelqu'un a déjà commandé chez Dam-sport (apparamment en Espagne !!)
https://www.dam-sport.net/amortisseur-y ... -1983.html
Il y a le YSS qui semble convenir, mais pas de photo :x , mais comme il y a aussi une référence pour le GL 500 différente, je me dis que ça doit le bon ....
BertrandB
Message par BertrandB »
Chez EMC, reférence MT46, bon produit pas (trop) cher ...
Albert EINSTEIN
jmb304
Merci Bertrand :up
Aujourd'hui, j'ai sorti ce fameux amortisseur, pas aisé en ne démontant pas grand chose, mais c'est fait :binouze:
Il est bien bloqué de chez bloqué :( :( mais tout le système de biellettes est fonctionnel :)
Y a pu qu'à en acheter un nouveau :cry:
Pense à faire la modification pour le graissage des biellettes dont le sujet est je ne sais où mais les processeurs de 650 GL te diront.
jmb304
Bon la commande est passée, ce sera un EMC MT46 référence H17M
J'vous tiens au jus dès réception :wink:
En tous cas ces gens sont très au courant de ce que l'on peut mettre sur nos chignoles :bravo:
PS: merci à BertranB pour les références et le N° de commande
jmb304
La bestiole est arrivée :bravo:
Amortisseur EMC MT46.jpg (86.74 Kio) Vu 12052 fois
Y a plus qu'à faire le plein de calories pour braver le froid et monter la bestiole
Et merci à Bertrand pour m'avoir donné les bonnes références :trouve:
jmb304
En effet, l'équipe est compétente et le matos est beau :bravo:
Vous m’accorderez que ce ressort bleu sur un moto orange, c'est pas top :oops: , j'ai donc décidé d'une part pour le protéger et aussi le cacher de lui faire un fourreau démontable :wink:
Fourreau amortisseur2 EMC.jpg (37.98 Kio) Vu 11603 fois
Fourreau amortisseur EMC.jpg (78.86 Kio) Vu 11603 fois
Maintenant, y a plus qu'à monter la bestiole :wink:
