Transformation de jante Comstar en jante a rayons
Jérôme
Message par Jérôme »
J'ai encore une question pour toi Minidou 😀
Il faut bien faire deux flasques identiques ? tant au niveau des trous de fixation (moyeu/flasque) , trous des rayons et chanfrein ?
Sur le plan que tu a donner on voit qu'un flasque en recto verso d'où l'impression d'avoir les trous de fixation décalé ?
Merci d'avance pour le boulet :ko
ptigrand
Message par ptigrand »
A mon avis, oui ce sont bien les mêmes!
Il suffit juste d'en mettre un de face et l'autre de face opposé, ce qui permet de décaler les rayons du coté cardan par rapport a l'autre coté...
Les trous sont bien aux memes endroits en les regardant tout les deux dans la meme direction!
Pour ma part j'ai récuperer des jantes en 36 rayons.. Du coup c'est la loose! Je ne peux pas utiliser ceux la!
Et j'ai bien deux flasques différent! Les troux M8 identiques, mais les trous des rayons (18 par flasques) doivent être décalé de 10degres pour que ca fonctionne..
Instagram : @ptigrand
Jérôme
merci ptigrand,
après reflexion , c'est bien les mêmes lol
j'ai chopé des jantes de GL1000 , du coup , j'ai 40 rayons !!!
a 36 c'est plus galere comme tu disais :-(
ptigrand
Bah ouai.. J'avais pas tilté au debut que les flasques étaient fait pour des 40... Je me suis fait avoir lol
Du coup j'attend un chiffrage pour faire mes flasques en 36... Seulement pour la roue arriere.. A l'avant je vais garder mon moyeu de XT...
Jérôme
Bon cette histoire de flasque est réglé, va falloir passer aux rayons et là ça va être coton lol
ptigrand
Ahahaha! Oui je ne te le fais pas dire... Moi je l'ai déjà fait... Sur solidworks! Plus qu'a commander...
Minidou
Message par Minidou »
Jérôme a écrit :merci ptigrand,
Oui ce sont bien les même flasque.
Perso je galère à faire un montage avec le moyeux du CX et mon train avant de Monster 1000. Les étriers sont trop proche pour laisser passer les rayons.
joecrossman69
Message par joecrossman69 »
j'avais pas bue que les flasque sont en libre service ^^
merci beaucoup
par contre une petite question: vous avez trouvez les rayon qu'il faut mettre ?
merci par avance
Minidou
Tout dépend de ton cerclage de jante...
Sur café racer kit il donne la longueur des rayons avec un cerclage de 19.
Dans mon cas j'attend de savoir si je peux faire le montage avec le moyeu de cx avant de commander mes rayons.
Jérôme
J'ai un cerclage de gl1000 donc en 17 pouces ... je vais essayer un montage avec les rayons d'origine pour me donner une idée de la longueur
joecrossman69
moi ce serait sur un cerclage excel en 16"
par contre je ne sais pas comment on trouve la longueur des rayons à utiliser
Minidou
Je pensais que l'information était sur le site de .caferacerkits.co.uk mais en faite il a du me l'envoyer avec les flasques.
Je vous fait une copie ce weekend du document.
Sinon il faut essayer ce site. Calculateur de longueur de rayons
ConiX
Message par ConiX »
Les flasque sont en quelle matière inox acier ?
Minidou
Les flasques sont en inox.
ConiX
Message par ConiX »
merci ! :D
