edit Papytwin : Vu la longueur de ce sujet, il est devenu complètement illisible, alors si vous voulez vous y retrouver, j'ai rajouté un sommaire en page 1
Pour les rotules. Là, tu as la vraie solution mécanique avec respect de tous les mouvements.
Le mien marche bien grâce a la flexibilité (volontaire) d'une patte en alu élastique (bout d'alu piqué sur une atèle pour mon genou quand j'avais eu un accident en 2005 !). Mais si je dois refaire, je pomperai ton idée de rotule supplémentaire.
Au bout du compte, ca fait beaucoup de liaisons mécaniques (trop ?), ce renvoi, mais c'est fun !
Une autre idée de Mike, c'est de prolonger l'axe du levier en sortie de boite, avec une longue tige et un cardan, fixer un palier au niveau idoine près de repose pied, et metre un selecteur qui continue d'être perpendiculaire à la bécane. Avec cela, il n'y a plus qu'une liaison (disons 2) supplémentaire(s), au lieu de 5 pour moi et 6 pour toi !!!!
Mais quand on aime, on ne compte pas !
Jean-Luc
c'est le but du jeu et ça fait partie du plaisir !jlv58 a écrit :Au bout du compte, ca fait beaucoup de liaisons mécaniques (trop ?), ce renvoi, mais c'est fun !
C'est aussi une solution intéressante et rationnelle mais que je ne peux pas appliquer car je suis géné par la boîte à fumée.jlv58 a écrit :Une autre idée de Mike, c'est de prolonger l'axe du levier en sortie de boite, avec une longue tige et un cardan, fixer un palier au niveau idoine près de repose pied, et metre un selecteur qui continue d'être perpendiculaire à la bécane.
Et c'est q'uand même pour ça qu'on est là, non ?jlv58 a écrit :Mais quand on aime, on ne compte pas !
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
détail du renvoi sur celle de JLV ...
suite du feuilleton : je viens de recevoir mes bracelets remportés aux enchères sur Ebay (10€ !):
Avant de les monter je me suis attaqué au té de fourche .
A l'origine c'était ça :
après un certain nombre de coups de lime et de scie à métaux c'est devenu ça :
Puis avec au moins autant d'huile de coude (et de pâte à polir !) j'ai obtenu ça :
et voila le tout sur la bête :
Reste maintenant à tailler une plaque en alu pour fixer le compte tours/jauge de température de GL, monter un compteur de vélo au milieu du té et, cerise sur le gâteau, encastrer des diodes dans les trous de fixation d'origine du guidon pour les voyants de clignos, pression d'huile et point mort.
je m'y colle immédiatement ............... (euh, demain !).
j'vous jure m'sieur, j'ai pas copié sur Jean Luc !
J'ai pas copié parce que je n'avais pas vu les photos avant, sinon ............................
Il n'empêche que nos tés se ressemblent furieusement. Forcément, ils partent de la même base et quand des grands esprits se rencontrent .....................................
Faut que j'arrête de dire n'importe quoi, je risque de plus rentrer dans mon casque en attrapant la grosse tête !
Entre temps, j'ai décapé et poli les cocottes en alu brut. Ca fait
On dirait que tes bracelets ont un réglage dans une dimension de plus. Les miens ne peuvent que se remonter sur les tubes de fourche et tourner sur ces mêmes tubes. L'angle est fixe....ça gagne du poids (faut tjrs positiver !!)
Jean-Luc
Pareil pour moi.jlv58 a écrit :On dirait que tes bracelets ont un réglage dans une dimension de plus. Les miens ne peuvent que se remonter sur les tubes de fourche et tourner sur ces mêmes tubes. L'angle est fixe
La fixation supplémentaire qu'on aperçoit ne sert qu'à jouer sur la longueur du tube et ...........................................à faire du poids supplémentaire !
Et pourquoi tu crois que je m'échine à alléger la CX si c'est pas pour profiter moi !
J'habite dans le Gers et tu voudrais que je regarde les foies gras, confits de canard et autres magrets sans y toucher ?
Chez nous, ce genre de contrainte est assimilé à de la torture et devrait être puni par la loi ! non mais .................. !
Et puis, manier la lime et la scie à métaux, c'est pas un exercice physique qui vaut tous les régimes ça ?
