Mon CX...
Durieux
Message par Durieux »
pollcast a écrit :super ta plieuse .
je m'en suis fabriqué une aussi , il y a de çà 2-3mois.
mais la mienne plie à angle vif .
tu peux plier jusqu'à combien en épaisseur ?
le roulement sur la photo , c'est pour nous fourvoyer ?!
Merci :wink:
m'en suis fait une aussi (page 10) pour plier vif !
MAX 3mm, avec un arc de 11mm de rayon !
non non, les roullements sont monté à serrage dans des alésages aux extremités du rouleau qui se trouve sur la poignée (levier) pour que celui ci roule librement sur la tole sans la griffer,
souci du detail :)
pollcast
Message par pollcast »
quels sont tes diamètres de tube et la réf de ton roulement , car il ne doit pas etre très gros .
Durieux
pollcast a écrit :quels sont tes diamètres de tube et la réf de ton roulement , car il ne doit pas etre très gros .
ca n'est pas du tube mais des barres d'étiré,
une de 25mm de diam (sur le levier), et pour créer la l'arondi sur la tole, c'est du 22 mm.
Les roulements sont des 22/8/7 (roulement type roue de roller, skate board etc..)
les cornières : 40/20 mm
la tole sur la photo à été cintrée facilement :costaud: (juste pour un test)
LION1424
Message par LION1424 »
bon et si non c est pour faire quoi
Durieux
LION1424 a écrit :bon et si non c est pour faire quoi
Meme pas une petite idée ?
Pour les plus fins connaisseurs : il y a une ébauche partielle de ce que ça va devenir sur
la partie gauche de la tôle test :crazy
lahaye
Message par lahaye »
Silencieux d'échappement sous le moteur... comme la lakic...
Light is right! (C. CHAPMAN)
Durieux
C'est bien ca ! Mais légèrement différent
Les photos suivront :wink:
Steven
Message par Steven »
et tu ne ferais pas un de plus tant que tu as la main chaude ?
Je trouve celui de BBCR top mais à 1000$ le kit ca fait mal :pffff:
J'attends ton prix :D
Bonne continuation en tout cas !
Durieux
J'en mets un au point et ensuite j'aviserai pour en faire d'autres,
mais pas à 1000€ :wink:
Durieux
Moteur la suite :
installation du joint méca de pompe à eau avec l'outillage après usinage d'un chanfrein et une légère retouche du diam :up
ceramique instalée dans la turbine CX650 et bourrage AAC reposé dans le carter.
Image Image
Image Image
Durieux
Repose du stator et autres bourrages..
Image Image
Durieux
Repose de la boite (sur laquelle je n'ai fait qu'un petit nettoyage) et de la tringlerie selecteur :
Image Image
Durieux
Découpe et repose de l'AAC (que je réutilise tel quel car d'après plusieurs avis, la portée du bourrage côté pompe à eau n'est pas assez endomagée et sera étanche vu que le bourrage est 9)
Image Image
Durieux
Repose de la distri :
Image Image
est beauuuuu... :D
LION1424
ca avance l ami curieux de la voir
