Caf'ra project
Re: Caf'ra project
En le remontant légèrement cela devrait être bon, c'est se que j'ai fait sur le custom jaune
- lahaye
Re: Caf'ra project
La preuve en image:
Faut que je rabiote les restants de tubes de boucle arr, pour recréer la fixation arr du résé et remonter l'avant un chouille!
J'aime assez bien la gueule de l'ensemble, pour un bitza
Light is right! (C. CHAPMAN)
Re: Caf'ra project
Perso j'aime bien. Il fait quel volume?
- lahaye
Re: Caf'ra project
16L: 200/250 kils d'autonomie svt la conso, ça devrait le faire!
Pour une machine qui sera censée plier le dos en moins de 50 bornes.
J'ai moins peur sur le look maintenant: ça a l'air homogène, en prenant des pièces d'habillages de machines d'années "équivalentes" (fin 90, début 2000)
- lahaye
Re: Caf'ra project
Hello Man,
J'en suis..... que le CX est repassé sur le derrière de la scène, vu les petits boulots à droite et gauche!
J'ai bossé dernièrement sur le CBR de Mme: montage ligne "libre", recarbu + riche, remontage schnorchel et tests, j'ai commencé à bosser sur le VFR (on en avait parlé) mais le bloc fait toujours un p..tin de bruit de claquement (les pignons d'aac ne sont pas foirés au niveau des ressorts) donc synchro mais j'ai du mal.... et suis guère patient...
Je dois faire la révision du Dom pour Avril (vidange, filtre, crépines, soupapes...)
Le tout entre les tafs de la maison!
Et toi? Il tourne le CX RR caf'ra racing?
- lahaye
Re: Caf'ra project
T'as fait le renfort du bras?
- lahaye
Re: Caf'ra project
Travaux de confinement.... sur la base arrière et le réservoir.
À vos critiques.....
Je sais : les soudures sont à chier mais en tôle fine, a l'arc avec mon expérience minime ....
Bref: ça sera reprit en tig par un pro!
J'attaque le bras et la jante arr.... quand je pourrais...
La machine à hauteur (selle a 820mm) avec l'arr basculé pour faire un pneu, bref tout ça rend bizarre...
Ca ressemble à un basset! C'est long, bas, étiré.... pourtant c'est à la même hauteur de selle que mon vfr, l'empattement est plus court de 50 mm....
Étrange!
Étrange!
- lahaye
Re: Caf'ra project
J'ai testé la position (dés que le selle a pu supporter mon poids, soudures encore tièdes ) : c'est racing, avec les genoux à la limite des oreilles...
Je blague mais comme j'ai des grandes cannes: j'ai le genou droit qui est à la limite de toucher la culasse! donc avec le kevlar et les protections: ça va être charrette...
J'ai tiré 2-3 idées pour les commandes reculées des papattes et elles risquent d'être trés reculées et réhaussées..
Suis en train de réhausser l'assise de selle car je pense m'être un peu choucrouté dans les côtes et surtout l'angle du bras (et du cardan par conséquence...)
Je vous tiens au jus!
Content aussi de pouvoir me replonger dedans: faut bien trouver un avantage à rester coincé durant 2 mois...
T'as pas chômé, toi aussi: gros gros gros travaux..... Genial!
- lahaye
Re: Caf'ra project
Dernières tofs de la rehausse de selle:
Et appel à la communauté pour vos avis éclairés: les silencieux
Façon VTR SP (alignés dans le sens des tubulures)
Ou 851/888 (clin d'oeil à la première vraie sportive qui m'a fait craqué) parallèles au bas de la coque
Merci pour vos avis
Je précise les silencieux seront des alu ou carbone (svt ce qu'il y a en occas) en dia. 100 mm (pas 120: ça fait trop gros, la brouette est minuscule!)
Merci pour vos avis
Re: Caf'ra project
Je n'y connais rien mais je trouve la seconde plus esthétique.
Re: Caf'ra project
Si en plus elle t'a fait craquer!!! Perso j'aime les deux...
Et joli boulot
- lahaye
Re: Caf'ra project
Merci merci!
C'est surtout la 888 (qui étaient un 926cc, dans la version que j'avais vu) qui m'avais fait bavé!
Et le tonnerre à la mise en route ...
Je pense aussi que les échappements // à la coque seraient mieux!
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Re: Caf'ra project
Aller au boulot!!!!!
- ellimacmis
Re: Caf'ra project
Pareil pour moi la 2ème fait plus stylé
Re: Caf'ra project
Moi je ne peux pas être objectif : dès qu'on me parle de DUCATI, je craque !
Tu connais donc mon choix d'échappement.
Et pour le son des Termignoni sur le gros bi italien, je confirme , rraaahhhhhhh! ! !
